查看: 6915|回复: 5
请教NiosII的中断问题
发表于 2010-6-10 23:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚接触到SOPC   我的请教帖有好几个了  呵呵
我想用timer  弄出一个中断   但是在网上找的程序我看不懂啊   虽然是学了C语言 还是很懵啊
还请高手给解释一下   这些是什么东西啊
特别是一些 *     是什么东西啊     不可能也是指针吧
  static void init_button_pio() {
  void* edge_capture_ptr = (void*)&edge_capture;        // 这个(void*)什么东西啊
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE,0xf);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE,0x0);
  //注册一个中断处理子程序handle_button_interrupts()
alt_irq_register(BUTTON_PIO_IRQ,edge_capture_ptr,handle_button_interrupts);
static void handle_button_interrupts(void* context,alt_u32 id)
  volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*)context;
  *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE);
   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE,0);
发表于 2010-6-11 13:10:49 | 只看该作者
回复 1# 清霜一梦
看一下C语言的指针。
 楼主| 发表于 2010-6-11 20:57:22 | 只看该作者
回复 2# xlbian
alt_irq_register(BUTTON_PIO_IRQ, 0,ISR_ButtonDown);
可是这里的 0  还是看不懂啊   有时候我看到的不是 0  而是一个变量   劳烦解释一下  !!!
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
这又是什么东西呢  weak   alias  干什么用的
发表于 2010-6-12 12:25:05 | 只看该作者
回复 3# 清霜一梦
alt_irq_register()原型为:
int alt_irq_register(alt_u32 id,
                               void* context,
                               void(*handler)(void*, alt_u32));
context:为所注册的ISR的传递参数,可以为NULL;
handle:中断服务函数ISR的指针。
发表于 2010-6-12 12:31:06 | 只看该作者
回复 3# 清霜一梦
                               void* context,
alt_main()为硬件描述层(HAL)的C入口函数,NIOS II IDE的调试器默认自动在main()函数入口设置一个断点,可以保证每次的调试均从main()函数开始。int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));告诉调试器main()函数的别名是alt_main,从而迫使调试器将断点设置在alt_main函数入口。
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:49:57 | 只看该作者
回复 5# xlbian
   非常感谢   感动 感动!!!
GMT+8, 2026-10-16 14:22 , Processed in 0.038085 second(s), 15 queries .
