查看: 13641|回复: 6
Reset vector and Exception vector 的問題
发表于 2009-4-19 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Warning: Reset vector and Exception vector cannot be set until memory device
 楼主| 发表于 2009-4-19 12:15:22 | 只看该作者
Why there is no answer?
发表于 2009-4-19 14:17:08 | 只看该作者
在SOPC 內的CPU 元件設定中, Reset vector 與Exception vector 是必須指定的. 請先在SOPC 內加入memory compoent (如SDRAM, On-Chip Memory), 然後回CPU 設定的視窗, 選擇Reset vector 與Exception vector.
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:19:49 | 只看该作者
3# rich
SDRAM, On-Chip Memory是在哪里找呢?
发表于 2009-4-19 14:29:38 | 只看该作者
On-Chip Memory:
SOPC 左手邊的System Content 視窗, Memories and Memory Controoler --> On-Chip --> On-Chip Memory (RAM or ROM)
SDRAM:
SOPC 左手邊的System Content 視窗, Memories and Memory Controoler --> SDRAM --> SDRAM Controller
建議先試試on-chip memory. memory size 設定為70K 左右. 如果quartus compile 如果報告記憶體資源不夠, 回來設成小一點的size, 如26K. 如果memory size 小於70K, 在NIOS project 內, 要把"Small C Libardy" 與 "Lightweight device diver API" 打勾, 否則記憶體會不夠.
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:38:31 | 只看该作者
5# rich
衷心感谢
 楼主| 发表于 2009-4-19 14:52:30 | 只看该作者
5# rich
还有下次别把字母拼错了,呵呵!
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.037542 second(s), 15 queries .
