查看: 10266|回复: 12
not responding
发表于 2010-1-21 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
  答:以下是一位FAE的回答:
1. 关于USB-Blaster在Nios II IDE下载时会发生偶发性错误,这种现象主要是IDE software与Nios II CPU透过USB-Blaster在做通讯时发生错误,若是确认FPGA上配置没有错误,连续发生错误的机率应该是相当的低,您只需要重新下载即可。
2. 若您使用Nios II IDE 6.0,请尽量配合SOPC Builder 6.0重新build您的system,并且使用Quartus II 6.0重新compile您的project,以减少CPU与IDE software不兼容的情形。
可能你看过上面的这个,但是我发现我的上面都是都是对的,用得QUARTUS9。0,IDE也是9。0的,而且是照着例子来做的,用得DE0的板子,但是还是有这样的报错,试了很多次了,求解!谢了!
发表于 2010-1-21 22:24:55 | 只看该作者
一直试都有问题吗?   还是说要试很多次才会有一次成功下载?
还是你要换成9.1版本看看会不会一样,有时后版本也会有差。
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:25:27 | 只看该作者
一直试都有问题的,我都是用得9。0版本的啊,应该不会是版本之间的问题吧,会不会是别的哪里的问题啊。
发表于 2010-1-22 09:16:46 | 只看该作者
还是你把project放上来,我这边下载看看
可以的话就应该是软件安装设定上有问题,不然就是硬件出了问题
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:11:58 | 只看该作者
好的,我中午发给你吧,我在宿舍在,回实验室的发你吧,谢了啊
 楼主| 发表于 2010-1-23 08:49:37 | 只看该作者
test_led.rar (291.06 KB, 下载次数: 23) 不好意思,昨天有事,谢谢帮我看看,好像主要是复位信号的问题。
发表于 2010-1-25 15:50:31 | 只看该作者
打开你附的project之后发现,
1. 你的project选的是Stratix II FPGA device ? 这个是不是有问题 ?
2. 烧录档是led_time_limited.sof ,你用的quartus II 软件 license是不是有点问题,因为产生出来的烧录档是limited的,也就是说有限制的。正常的quartus II license不会产生有限制的烧录档。
3. 你的SOPC产生出来的档案不完全,没有.ptf档案。你是不是要在重新generate一次SOPC ?
 楼主| 发表于 2010-1-26 09:08:46 | 只看该作者
我已经运行成功了,不过还是time_limited.sof的,我是用的QUARTUS 9.0网络版,NIOS IDE也是9.0,在官网上下的
发表于 2010-1-26 14:43:12 | 只看该作者
恭喜阿..
 楼主| 发表于 2010-1-26 14:46:34 | 只看该作者
汗,谢谢大家的帮忙啊。
发表于 2010-1-26 16:19:25 | 只看该作者
恭喜!!!
 楼主| 发表于 2010-1-26 16:23:55 | 只看该作者
晕啊,小问题,让大家见笑啦。我还有个问题啊,就是生成的是time_limited.sof,我用的QUARTUS9.0的版本,网络版的。
发表于 2010-7-7 16:49:39 | 只看该作者
楼主你好,请问能说说你说的“小问题”是什么吗?我也遇到了这样的问题,不知道该怎么解决。。。谢谢了!
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.040982 second(s), 18 queries .
