查看: 5171|回复: 0
【FAQ】千万不要随意用示波器探头直接测试开发板的GPIO引脚
发表于 2022-6-29 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们维修工程师郑重提醒,一般情况下,不要带电使用示波器(示波器表笔也是带电的!)或者万用表去对管脚量测,否则容易损坏IO。
只是列举以下最近的示波器损坏IO的案例:
TR4:2022-03-30 有客户反馈TR4 的IO损坏(具体损坏是HSMF_RX_N1和HSMF_TX_N1),经调查也是使用示波器直接测试HSMC 上的引脚导致的。HSMC 上的引脚非常密集,也不适合用万用表直接测试!
C5P: 2022-05-31 有客户反馈C5P的GPIO端口没有翻转输出以及无法输入数据,但还可以正常下载程序,客户也是用示波器直接测试的IO,返回检测发现损坏的IO(pin_C14 和pin_K8)就在GPIO 槽的5v pin 的 旁边。
DE10-Nano:2022-06-29 有学生用示波器测试GPIO插槽的IO导致IO(引脚AH26,在GND旁)损坏。板子刚买一周。
GMT+8, 2026-11-3 05:31 , Processed in 0.033221 second(s), 15 queries .
