查看: 5457|回复: 0
【FAQ】TR5的D23亮红灯
发表于 2022-5-5 14:21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: TR5固化pof以后 重启不到10秒D23亮红灯,请问怎么解决?
A: TR5 的基本解决办法可以参考TR4 的这个FAQ:
http://www.myfpga.org/discuz/for ... &extra=page%3D1
不过TR5 重新固化max 的话 需要从J19 接口接入,需要外接的USB Blaster 下在线。
另外还可以考虑降速看看:
在nios command shell 里面下发命令:
设定速度:jtagconfig --setparam 1 JtagClock 16M
查看当前速度:jtagconfig --getparam 1 JtagClock
(正常速度是24, 可以降到6 or 1)
20220629降速解决
ub2會從24M 降到6M速度
a7_flash.zip (9.2 MB, 下载次数: 0)
(原因:感覺因為tr5的JTAG線錄比較長跟複雜,有些會有點挑電腦)
GMT+8, 2026-8-4 00:37 , Processed in 0.078335 second(s), 18 queries .
