查看: 4734|回复: 0
【FAQ】可以使用2片PCA3建立两个PC 之间的PCIe通信吗?
发表于 2022-1-11 14:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 可以使用2片PCA3建立两个PC 之间的PCIe通信吗?
A: 实际测试过是不行的, 插上以后显示不到PCIe设备。
原因是 pca3 它只是一个转接卡, 只是一个接口转换的子卡,不是一个设备,而两端的PC 是 属于两个rootpoint ,无法实现收发。
如果是一端是FPGA板卡, 是设备, 另一端是PC , 然后用 PCA3  连接起来, 当您配置FPGA板卡以后, FPGA 板卡就能被PC 识别为设备了。
GMT+8, 2026-11-3 05:31 , Processed in 0.030730 second(s), 15 queries .
