查看: 5414|回复: 0
【FAQ】安装Linux驱动时报错提示could not insert 'aclpci_drv'
发表于 2021-12-9 15:07:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 使用TSP开发板,按照OpenVINO_Installation_Guide_2019R1.pdf手册2.7 OpenCL Runtime Test节的步骤执行 source setup_board_tsp.sh 命令安装驱动时,报错提示:modprobe: ERROR: could not insert 'aclpci_drv': Required key not available ,如何解决问题呢?
A:这是因为Kernel 4.15版本过高,与TSP Linux驱动不兼容,建议降低Kernel版本到4.8再试试。
注:如何在Ubuntu 16.04系统中将Kernel 4.15版本降低到4.8可以参考:Ubuntu 16.04 下将4.15.0版本的系统内核改为4.8.0
GMT+8, 2026-11-3 05:31 , Processed in 0.035647 second(s), 20 queries .
