查看: 4601|回复: 0
【FAQ】DE10-Nano的mass storage device的相关问题(RNDIS)
发表于 2021-5-10 16:49:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1Q.  DE10-Nano无法在电脑上识别为mass storage?
A:
1. 从友晶官网下载xfce 的image文件。
2. 设置开发板的MSEL[4:0] = 01010。
3. 尽量是启动linux 之后再插入micro 的线,需要linux启动后才能弹出这个device 存储.
4. 启用 USB Gadget 功能(DE10-Nano_v.X.X.X_HWrevB2_SystemCD\Manual\Getting_Started_Guide.pdf, page 34
2Q. 按照手册DE10-Nano_v.X.X.X_HWrevB2_SystemCD\Manual\Getting_Started_Guide.pdf 第6章操作,RNDIS驱动安装不了怎么办?
英文系统提示:A problem was encountered while attempting to add the driver to the store.
中文系统提示:试图将驱动程序添加到存储区时遇到问题。
A:
解决办法: 按F7 设置 禁用驱动程序 强制签名:
具体设置步骤参考:
中文:http://www.terasic.com.tw/wiki/% ... 1%E5%BC%8F%E3%80%8B
英文:http://www.terasic.com.tw/wiki/S ... rcement%22_on_Win10
(如果在win8 上遇到问题,也可以用这种方式解决的)
驱动安装完是这样的:
3Q. DE10-Nano 作为mass storage device , 跑web server的时候只能用Xfce image; 是因为用的是intel 的imgae,就已经设置好的吗?如果客户用opencl image 或者 lxde image等, 有没有机会呢? 如果有 可以怎么设置呢?
A: 這個分為兩個部份
1. mass storage device 還包含了usb ethernet
使用usb gadget實現,可以參考https://www.kernel.org/doc/html/v4.13/driver-api/usb/gadget.html
相關的設定檔,可以參考
https://github.com/intel/meta-de ... e10-nano-usb-gadget
2. web server
  web的內容,intel放在 https://github.com/intel/de10-nano-webcontent
  web server使用了lighttpd,設定檔可以參考https://github.com/intel/meta-de ... no-lighttpd-conf.bb
GMT+8, 2026-9-19 11:53 , Processed in 0.085293 second(s), 18 queries .
