查看: 5761|回复: 0
【FAQ】提示writing socfpga.rbf 或Poll CD failed with error code -10
发表于 2021-5-6 17:46:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 使用F版本HAN开发板,出厂自带的SD卡和默认的Linux Console镜像文件,MSEL[2:0]设置的是FPP x32模式,即000,但是Linux系统启动后一直卡在“FPGA: writing socfpga.rbf...”这里,并且有提示“FPGA:Poll CD failed with error code -10”,这要怎么解决呢?
A:(1)可能是SD卡没插好,可以重插拔再试试;
(2)如果重新插拔测试还是不行,建议在HAN官网下载Linux Console镜像文件,重新烧SD卡再试试;
(3)或者换其他SD卡试试。
GMT+8, 2026-10-31 02:19 , Processed in 0.035856 second(s), 19 queries .
