查看: 4486|回复: 0
【FAQ】D5M 50Mhz的像素频率和VGA输出40Mhz的频率, 溢出?
发表于 2021-5-6 10:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:  D5M CD里面的 800X600的 程序,为什么子卡选用50Mhz的像素频率,而vga输出选用40Mhz的频率,    这样在sdram中存储不会发生溢出么?
A: 图像信号是通过D5M  -> FIFO-> SDRAM -> FIFO -> VGA的顺序进行传递的,这中间有 SDRAM 进行缓存,然后至于进出 sdram 有 FIFO 进行缓冲,所以 信号的输入和输出已经是完全分开的。
GMT+8, 2026-11-3 05:31 , Processed in 0.033661 second(s), 15 queries .
