查看: 5738|回复: 0
【FAQ】用18.0的opencl.img,执行scp提示port 22 connection refused
发表于 2021-4-20 15:43:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:SD卡烧的是DE10-Standard 18.0 OpenCL BSP里的DE10_Standard_opencl.img,开发板和PC之间能互相ping通,但是在用scp命令传输文件时总是提示错误:ssh: connect to host 192.168.xxx.xxx port 22:Connection refused。(192.168.xxx.xxx是开发板的IP)PC防火墙关了,开发板和PC都是连接到路由器。
A:首先可以确认的是该镜像支持scp命令传输文件。
1、在PC的cmd执行 ssh root@192.168.xxx.xxx,连接试一下,如果连不上那就是ssh 服务没开启或者22端口没开放。
2、执行 whereis sshd 命令,查看板子是否有 sshd 程序:
3、运行 /etc/init.d/ssh status,提示没有这个文件或目录:
4、依次执行以下命令,重新生成ssh key:
ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
输入y再回车
再执行 ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
最后执行   /usr/sbin/sshd
5、再在PC cmd执行 ssh root@192.168.xxx.xxx看是否可以连接
6、执行scp命令,能传输文件:
另外,可以尝试运行以下命令查看相关信息。
netstat -an | grep :22
说明ssh服务在运行,端口22 也是正常监听。
cat /etc/ssh/sshd_config   可以查看ssh的配置文件
iptables --list     查看防火墙信息
GMT+8, 2026-11-3 06:22 , Processed in 0.038373 second(s), 18 queries .
