查看: 5014|回复: 0
[FAQ]DE5a-NET根据不同光模块cable进行TX&RX 参数修改(EyeQ)
发表于 2021-4-16 09:22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:在DE5A-NET里面测试官方的loopback 模式是可以通信的,但是两个开发板之间通信时,从systemconsole里面 检测到RXCLK 没信号,TXCLK 有信号,请问这是什么问题?我们用0.5M 的qsfp 40g DAC  线缆,针对DE5A-net 这些参数是否需要修改?
\DE5a-Net-DRR4_v.1.0.5_SystemCD\Manual\DE5a_Net_User_Manual.pdf手册的   9.4 40G Ethernet Example里面提到这些参数:
A:  这些参数值是 拿Terasic CD里面的 loopback demo 测出来的。客户可以根据自己的cable去调整这些参数, 这个怎么调整是 A10 S10 这些板子自带有 XCVR toolkit ,可以观察EyeQ。
Terasic的测法是:  使用 XCVR toolkit 输出TX 到仪器设备,然后根据仪器扫描到最佳的 TX设置,然后用 FPGA的TX 通过 loopback cable loop回来,然后FPGA自带的 eyeQ观察出最佳的。所以一般这组参数也是能拿来用了的。如果不行可以降速尝试 以及自己扫一下试试。
GMT+8, 2026-9-12 16:56 , Processed in 0.049908 second(s), 18 queries .
