查看: 5014|回复: 0
x86架构上运行的QT 工程(比如hello工程) 编译时用的QT库在哪
发表于 2021-3-18 17:18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 最近看DE1-SoC_Control_Panel.pdf 文档有个疑问:在x86 机子上的QT creator 编译hello 工程没有说要下载库,而arm机子上跑的QT 工程  (hello)需要额外下载QT 4.8.5 Library 呢?
A:在x86 机子上的QT creator 编译hello 工程也需要库,只不过x86的library已经包含在qt-linux-opensource-5.2.0-x86offline.run裡面了。
GMT+8, 2026-9-24 16:10 , Processed in 0.086057 second(s), 18 queries .
