查看: 5017|回复: 0
FLIK实时功耗如何实测得到?
发表于 2021-2-26 14:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:如何测量FLIK实时功耗?在Linux环境中运行OpenCL时,能否测量FLIK实时功耗?
A:FLIK Power Monitor可用于测量功耗。 但是,FLIK 的 power monitor只支持Windows操作系统。且源代码由intel提供。
如果需要在Linux上测试功耗使用情况, 可以尝试在Linux运行应用稳定之后, 再去用 Thunderbolt™ 3 接口 连接到windows 看power consumption. (如果用户的code停止与PCIE Host 进行通信后,Power consumption 的变化不大,可以尝试用此方法)
或者,如果用户手头上有直流电源的话,可以使用直流电源给FLIK供电,通过观察输出实时电压和电流确认功耗(通用方法,适用于任何开发板测量实时功耗)。注意,直流电源输出FLIK所需电压:12V。
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.034189 second(s), 15 queries .
