查看: 4457|回复: 0
【FAQ】DE10-Pro 100G设计能否和 DE5-NET 10G 设计通信
发表于 2020-12-21 16:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: DE10-Pro运行在100G的设计时能否和 DE5-NET 的10G 设计之间进行通信?如果可行的话,如何选择光模块?是否有可用的解决方案提供?
A: DE10-Pro可以支持100G数据传输,我们测试时使用100G光模块是QSFP28 to QSFP28 100G DAC Cable, P-25S, 26AWG, 2M。 产品型号: UASS-RC008545 (友晶官网有售)
但是,如果将DE10-Pro与DE5-net连接到同一网络进行传输,对应传输速度会是10G。
可以参考CD中DE10-Pro 100G的设计代码 (DE10-Pro CD\Demonstrations文件夹下alt_e100s10),创建新的工程,使用Low Latency Ethernet 10G产生10G 的测试代码,然后可以与DE5-net 10G的应用进行数据传输。
其中,Low Latency Ethernet 10G MAC IP相关资料:https://www.intel.com/content/da ... t_mac-18-1-18-1.pdf 。
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.034510 second(s), 15 queries .
