查看: 5562|回复: 0
DE5-Net OpenCL BSP使用常见问题集锦
发表于 2020-10-14 17:44:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Q:测试DE5-NET opencl BSP 16.1时,执行aocl program 命令后提示丢失terasic_apb_16_1_mmd.dll,如下图,该怎么解决呢?
A:请参考oepncl手册并检查环境变量%AOCL_BOARD_PACKAGE_ROOT%\windows64\bin是否设置正确
2.Q: DE5-NET opencl bsp 16.1 测试,跑host程序执行exe文件提示:丢失acl_hostxml.dll文件,如下图,该怎么解决呢?
A:请参考手册DE5NET_OpenCL_xx.x.pdf的configure章节来仔细检查环境变量。
(acl_hostxml.dll这个文件在%ALTERAOCLSDKROOT%\windows64\bin下)
3. Q:使用Win10 系统,进行DE5-NET OPENCL 16.1测试时,DE5-NET手动安装PCIE驱动不成功, 提示如下:安装类不存在或者无效,该如何解决呢?
A:这是驱动安装不正确。
正确步骤是: 在设备管理器里面找到你的设备,比如右击”PCI设备“,选择”更新驱动“,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件” 选择“从磁盘安装" 选择”浏览“ 然后选择文件: 直接选择文件acl_boards.inf文件就可以了。
4. Q : 用DE5-NET network bsp 14.0/14.1 运行主机程序,弹出窗口提示"The program can't start because MSVCP90.dll is missing from your computer",如下图,该如何解决?
A: MSVCP90.dll是VS2010版本,这可能这是.exe程序执行失败的原因。
建议客户用VS2012或以上版本试试。
GMT+8, 2026-10-3 15:47 , Processed in 0.049068 second(s), 18 queries .
