查看: 6289|回复: 0
【FAQ】DE10-Lite的ADC使用的是什么芯片?ADC输入范围是多少?
发表于 2020-7-3 11:35:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:请问DE10-Lite开发板上的ADC功能使用的是什么芯片?有哪些技术指标呢?
A:DE10-Lite的ADC是直接集成在FPGA器件内部,并不是使用的外围芯片哦。
DE10-Lite开发板上的MAX10 支持双ADC,分别为ADC1和ADC2, 每个ADC支持8个双向通道和1个模拟专用通道。 但在DE10-Lite的外围电路上,目前只引出了ADC1的8个通道到Arduino接口,这8个通道的ADC的分辨率是12bit。 使用ADC时只需在Patform Designer 里面调用Modular ADC core 即可,这是一个硬核IP,其参考说明如下:
https://www.intel.com/content/ww ... e-and-features.html
其采样率是可选的,最高是1M, 如下图:
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
DE10-Lite 的ADC 从ARDUINO  口输入,输入范围是0v 到5V, 然后通过板载的电路转化成0到2.5v 给MAX 芯片,因为MAX  10 只能接收最高2.5v 的电压。
关于MAX 10的ADC 描述请参考:
https://www.intel.com/content/da ... ug-m10-adc-17-0.pdf
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.040218 second(s), 18 queries .
