查看: 5603|回复: 0
MAX 10 NEEK快速入门指南
发表于 2020-6-30 15:33:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... d=197155&extra=
一、开发板组件配置
二、包装内容
1.        MAX 10 NEEK 板
2.        MAX 10 NEEK快速入门指南
3.        A型转Mini-B型USB连接线
4.        电源适配器(5V/3A)
5.        Micro-SD 卡
三、开机测试
1.        将Micro-SD卡插入开发板的Micro-SD卡槽(J21)。
2.        将CONFIG_SEL滑动开关(SW16)设置为“0”。
3.        将电源适配器连接到 MAX 10 NEEK的电源接口(J3)。
4.        按下红色电源按键(SW11)开机。
5.        LCD显示屏出现Apllication Selector工具的GUI界面。
6.        通过右侧栏滑条滚动选择示例。
7.        点击‘Load'按钮运行该示例。
四、MAX 10 NEEK CD内容
用户可以通过链接:http://cd-max10.terasic.com 下载系统CD。
MAX 10 NEEK CD内容
文件名 内容
User_Manual MAX 10 NEEK使用文档
Demonstrations MAX 10 NEEK开发板设计示例
Factory_Recovery 应用程序选择器示例程序和恢复程序
Datesheet MAX 10 NEEK开发板板载元器件数据表
Schematic MAX 10 NEEK开发板电路原理图
Tools MAX 10 NEEK开发板设计工具
五、开始第一个FPGA设计
请参考MAX 10 NEEK CD Manual文件夹中的MyFirstFPGA.pdf 文档。
该文档描述FPGA完整的设计流程,包括:
1.        创建一个新的Quaruts II工程。
2.        添加用户逻辑和使用MegaCore IP核。
3.        将.sof文件下载到FPGA并观察运行结果。
六、开始第一个Nios II设计
用户可以参考MAX 10 NEEK CD Manual文件夹中的MyFirstNios II.pdf 文档。 .
该文档描述Nios II完整的设计流程,包括:
2.        创建一个包含Nios II处理器和其他板载外设接口的Qsys系统。
3.        为hello程序创建一个新的Nios II工程。
4.        将.sof文件和.elf文件分别下载到FPGA并观察运行结果。
七、System Builder
此工具允许用户根据自身需求定制Quartus II工程,包括:自动生成顶层设计文件,自动进行引脚分配,以及完成I/O标准设定。该工具在系统CD “Tools"文件夹中提供。
八、获取帮助
请访问http://max10.terasic.com 获取更多资源。
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-11-15 05:21 , Processed in 0.037806 second(s), 18 queries .
