查看: 4680|回复: 0
DE5a-Net-DDR3快速入门指南
发表于 2020-6-30 09:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... read&tid=197149
一、开发板组件配置
二、包装内容
1. DE5a-Net开发板
2. A型转Mini-B型USB线
3. DDR3-2133 4GB SO-DIMM模块 x2
4. 螺丝和铜柱包装袋
5. 电源线和电源
6. PCIe托架(已安装)
7. DE5a-Net快速入门指南
8. 风扇(已安装)
9. AC电源线
三、软件需求
DE5a-Net CD中的示例工程需要搭配 v15.1或更新版本的Quartus Prime软件进行使用。请从Intel官网:https://www.intel.com/content/ww ... ownload-center.html下载Quartus软件。
四、DE5a-Net系统CD内容
请从以下链接下载DE5a-Net系统CD:
http://de5a-net.terasic.com/cd
DE5a-Net系统CD内容如下表所示:
目录名 内容
ManualDE5a-Net开发板使用文档
DemonstrationsDE5a-Net开发板的应用设计示例
DatasheetDE5a-Net板载元器件的数据表
SchematicDE5a-Net开发板电路原理图
ToolsDE5a-Net开发板的设计和测试工具
五、FPGA配置模式开关的默认设置
1. DIP开关SW3的1、2、3所处位置表示FPP x32配置模式,目前只支持FPP x32配置模式。请按下图所示设置SW3开关。
2. DIP开关SW3的4所处位置表示要加载的配置文件。将FACTORY_LOAD向下拨动(“1”),表示加载出厂默认的镜像文件;将FACTORY_LOAD向上拨动(“0”),表示加载用户自定义的镜像文件。
六、安装DDR3 SO-DIMM模块
1. 将DDR3 SO-DIMM模块以斜45度角完全插入DDR3 SO-DIMM卡槽。
2. 将模块向下轻轻按压,直到听到"咔"的一声,代表安装完成。
七、开机测试
1. 确保电源线上的红色按钮处在OFF状态:确保按钮完全弹出,按钮在ON状态下,弹出长度较短。
2. 将AC电源线的一端连接AC电源插座,另一端连接到电源,完成电源连接。
3. 将电源线的另一端连接到DE5a-Net开发板。
4. 按下红色电源按钮,接通开发板电源。D5和D6两个LED亮起,代表开发板易正常供电。
5. 开发板加载完默认配置比特流后,可以观察到以下现象:
  • LED0以稳定的频率闪烁,表示FPGA配置成功
  • LED1,LED2和LED3依次闪烁,表示Nios II处理器正在运行
  • 7段数码管HEX0和HEX1显示FPGA温度
  • LED_BRACKET依次闪烁
八、外部PCIe电源接头设置
注意:将DE5a-Net开发板插入PC主机的PCIe卡槽之前,请按照以下步骤操作,以免损坏开发板。
如果DE5a-Net开发板通过PCIe卡槽安装在PC主机中,6引脚PCIe外部电源接头必须连接到PC电源。如果没有连接PC电源,DE5a-Net开发板的FPGA会因为供电不足而损坏。
1. 关闭PC主机。将开发板插入PCIe卡槽并固定。
2. 从PC电源拉出PCIe电源线的6引脚电源接头(不包含在DE5a-Net套件中)。
3. 将6引脚PCIe外部电源线连接到DE5a-Net开发板的电源接口J3。
4. 打开PC主机。
注意:切勿触摸正在运转的风扇,否则会损坏扇叶并降低散热性能。
九、获取帮助
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-9-11 23:57 , Processed in 0.037922 second(s), 15 queries .
