查看: 4062|回复: 0
TR5-F40W快速入门指南
发表于 2020-6-28 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... read&tid=197140
一、开发板组件配置
二、包装内容
1. TR5-F40W开发板
2. 电源 (250W)
3. 风扇(已安装)
4. Intel完整设计软件DVD
5. TR5-F40W开发板系统CD
6. A型转Mini B型USB线
7. 螺丝和铜柱包装袋
8. PCIe托架(已安装)
9. AC 电源接头
10. SATA线 x2
11. 电源线 (已和电源连接)
12. HSMC回环卡
13. HSMC调试卡
三、软件需求
TR5-F40W CD中的示例工程需要搭配支持Stratix V GX器件的Quartus II订购版 v12.0软件进行使用。请从Intel官网:https://www.intel.com/content/ww ... rtus-ii-se/120.html下载Quartus软件。
四、TR5-F40W系统CD内容
请从以下链接下载TR5-F40W系统CD:
http://tr5-f40w.terasic.com/cd
TR5-F40W系统CD内容如下表所示:
目录名 内容
UserManualTR5-F40W开发板使用文档
DemonstrationsTR5-F40W开发板的应用设计示例
DatasheetTR5-F40W板载元器件的数据表
SchematicTR5-F40W开发板电路原理图
ToolsTR5-F40W开发板的设计和测试工具
五、FPGA配置模式开关的默认设置
1. DIP开关SW7表示FPP x32配置模式,目前只支持FPP x32配置模式。请按下图所示设置SW7开关。
2. 确保SW6的设置如下图所示。将SW6的位置1拨码开关往下拨到OFF位置使能USB Blaster II。
3. SW5 DIP开关表示要加载的配置文件。将SW5向下拨动到OFF,表示加载出厂默认的镜像文件。
4. 如下图所示设置SW8,表示开发板工作在PCIe x8模式。
六、开机测试
1. 确保电源线上的红色按钮处在OFF状态:确保按钮完全弹出,按钮在ON状态下,弹出长度较短。
2. 将AC电源线的一端连接AC电源插座,另一端连接到电源,完成电源连接。
3. 将电源线的另一端连接到TR5-F40W开发板。
4. 按下红色电源按钮,接通开发板电源。D1和D2两个LED亮起,代表开发板已正常供电。
5. 开发板加载完默认配置比特流后,可以观察到以下现象:
  • LED0以固定频率闪烁,表示FPGA成功配置默认镜像文件
  • LED1,LED2和LED3依次闪烁,表示Nios II处理器正在运行
在开发板左侧边沿处可以观察到以下现象:
  • LED_BRACKET依次闪烁
  • RJ45网口LED灯呈现橙色、绿色交替闪烁
七、外部PCIe电源接头设置
注意:将TR5-F40W开发板插入PC主机的PCIe卡槽之前,请按照以下步骤操作,以免损坏开发板。
如果TR5-F40W开发板通过PCIe卡槽安装在PC主机中,6引脚PCIe外部电源接头必须连接到PC电源。如果没有连接PC电源,TR5-F40W开发板的FPGA会因为供电不足而损坏。
1. 关闭PC主机电源。将PCIe 电源线从PC主机电源的6引脚PCIe电源接头拉出。
2. 将6引脚PCIe外部电源线连接到TR5-F40W开发板的电源接口J5。
3. 将TR5-F40W开发板插入PC主机的PCIe槽并固定。
4. 打开PC主机。
八、获取帮助
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-8-24 16:13 , Processed in 0.061477 second(s), 15 queries .
