查看: 6162|回复: 0
DE10-Pro快速入门指南
发表于 2020-6-28 10:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... read&tid=197139
一、开发板组件配置
二、包装内容
1. DE10-Pro开发板
2. DDR4 ECC SO-DIMM模块 x4(已安装)
3. PCIe托架(已安装)
4. 散热器(已安装)
5. 电源
6. AC电源线
7. A型转Micro B USB线
8. 螺丝和铜柱包装袋
9. DE10-Pro快速入门指南
10. S10-HPS子卡(可选)
三、软件需求
DE10-Pro CD中的示例工程需要搭配Quartus Prime Pro v19.1或更新版本的Quartus Prime Pro软件进行使用。请从Intel官网:https://www.intel.com/content/ww ... ownload-center.html下载Quartus软件。
四、DE10-Pro系统CD内容
请从以下链接下载DE10-Pro系统CD:
http://de10-pro.terasic.com/cd
DE10-Pro系统CD内容如下表所示:
目录名 内容
ManualDE10-Pro开发板使用文档
DemonstrationsDE10-Pro开发板的应用设计示例
DatasheetDE10-Pro板载元器件的数据表
SchematicDE10-Pro开发板电路原理图
ToolsDE10-Pro开发板的设计和测试工具
五、FPGA配置模式开关的默认设置
1. DE10-Pro开发板只支持AVST x8配置模式。该配置模式由开发板上的SW4 MSEL[2:0]和SW5 MSEL[2:0]开关控制。请按下图所示设置SW4和SW5开关。
2. 可通过开关SW4的FACTORY DIP选择AVST x8配置模式的配置镜像文件。如下图所示,将FACTORY向下拨动(“1”),表示使用出厂默认的镜像文件启动AVST x8配置模式;将FACTORY向上拨动(“0”),表示使用用户自定义镜像文件启动AVST x8配置模式。
六、开机测试
1. 确保电源开关SW2处在OFF状态。
2. 确保MSEL[2:0]设置为“110”(AVTS配置模式),并将FACTORY DIP向下拨动(“1”),使用出厂默认的镜像文件。
3. 将2 x3或2 x4电源接头连接到DE10-Pro开发板的电源接口J10。
4. 将电源开关SW2拨到ON状态。
5. 开发板开机成功后:
  • LED0以固定频率闪烁,表示FPGA成功配置默认镜像文件
  • LED1,LED2和LED3依次闪烁,表示Nios II处理器正在运行
请参考DE10-Pro用户手册的1.4节,了解更多关于电源开关SW1和SW2的信息。
七、外部PCIe电源接头设置
注意:请按照以下说明操作,确保不会损坏开发板。
如果DE10-Pro通过PCIe安装在PC主机上,2 x3或2 x4PCIe外部电源必须连接到PC电源。
如果没有连接PC电源,DE10-Pro开发板的FPGA芯片会因为供电不足导致损坏。
注意,当DE10-Pro从PCIe edge供电时,电源开关不会起作用。
1. 关闭PC主机。将开发板插入PCIe卡槽并固定。
2. 准备2 x3或2 x4电源接头(DE10-Pro套件不提供此电源接头),作为额外供电电源。
4. 打开PC主机。
八、注意
1. DDR4A参考时钟开关SW7用于将DDR4A参考时钟切换为供HPS端或FPGA端使用,默认设置为供FPGA端使用。如果HPS端用到DDR4A,SW7必须切换到“HPS”位置(ON)。请参考用户手册的3.2节了解更多信息。
2. 如果FPGA配置数据包含PCIe IP,DE10-Pro开发板必须通过PCIe连接PC主机,获取100MHz时钟源,确保配置成功。
3. 当开发板在Standalone模式,用户可以通过电源开关来关闭或打开开发板电源。但是,当DE10-Pro通过PCIe连接PC主机时,开发板会直接从PCIe供电,此时电源开关就不起作用。
4. 为了提高使用灵活性,开发板上左右两组DDR4 SO-DIMM插槽允许插入两种不同的存储模块。例如,用户可以将两个DDR4模块插入左边一组DDR4 SO-DIMM插槽,将两个QDRII+ SRAM模块插入右边一组插槽。
九、获取帮助
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-11-3 10:47 , Processed in 0.033472 second(s), 15 queries .
