查看: 5640|回复: 0
【AI识人】你需要知道的10种行人属性
发表于 2020-6-24 09:59:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论文与数据参考URL
What
       1.论文中为两个大型行人数据集(Market-1501 和 DukMTMC-reID)标注了多种行人属性
       2.属性是基于ID-level的,也就是说每个人只标注一套attribute(如是否背包、上衣长袖还是短袖)
       3.具体的行人属性如下:
  • 性别 gender male(1), female(2)
  • 头发长短 hair length hairshort hair(1), long hair(2)
  • 袖子长短 sleeve length uplong sleeve(1), short sleeve(2)
  • 下衣长短 length of lower-body clothingdownlong lower body clothing(1), short(2)
  • 下衣类型 type of lower-body clothingclothesdress(1), pants(2)
  • 戴帽子 wearing hathatno(1), yes(2)carrying backpackbackpackno(1), yes(2)
  • 背包 carrying bagbagno(1), yes(2)carrying handbaghandbagno(1), yes(2)
  • 年龄 age ageyoung(1), teenager(2), adult(3), old(4)
  • 8种行人上衣颜色 8 color of upper-body clothingupblack, upwhite, upred, uppurple, upyellow, upgray, upblue, upgreenno(1), yes(2)
  • 9种行人下衣颜色 9 color of lower-body clothingdownblack, downwhite, downpink, downpurple, downyellow, downgray, downblue, downgreen,downbrownno(1), yes(2)
     以下是比较直观的示例:
      4.当我们识别两个人是不是一个人的时候,其实不会直接得出答案,而是先看他们的属性,是不是同性,或者说他们是不是穿一样的衣服(短时间内)。这有助于我们得出最后的判断。
      5.另外,属性也可以用于格式化文本生成,以此反过来检索行人。
      6.这个数据集也可以被用在行人生成的GAN网络中。
HOW
      1.作者提出数据集的标注方法(ID level的标注)
      2.还提出一个baseline 的 attribute 和ID 同时训练的网络
      3.实验部分也有有趣的结论:
  • 属性之前也是有关联的,比如性别和是不是穿裙子(如下图可以发现,基本穿裙子100%是female,有83%是长发)
  • 属性学习有助于行人重识别的精度
      定性的实验(学到的attention更广了)
       定量的实验(Market 从73.69到 84.29)
  • 哪一个属性帮助最大呢?是不是每个attribute都有助于reid。
可以看到在Market上bag是影响最大的。而hat由于本来数据总量就比较少,加不加这个属性似乎没有显著影响。
而在DukeMTMC-reID上则是鞋子的颜色。这也是make sense的,因为我自己实验也发现attention往往会忽略鞋子(因为CNN也是会偷懒的),而attribute强调了这部分。
  • 在Market-500k上也显示出了良好的性能(其实market做到90多以后,大家可以试试market500k这个难度真的挺大的)
论文与数据参考URL
转自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/37931822
GMT+8, 2026-10-11 23:34 , Processed in 0.050078 second(s), 18 queries .
