查看: 4709|回复: 0
【FAQ】PC和板卡断电重启后还是不能识别板卡,运行test.sh就OK
发表于 2020-6-24 08:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: 在PC和板子断电后重新启动时还是不能识别到板卡,但是运行bring_up下的test.sh就可以了,这是不是正常现象。如果是,是否意味着以后每次断电重启都需要运行test.sh来启动板子?
A: FPGA默认code里面是没PCIe code的,所以需要运行sh test.sh将sof烧写进FPGA 重启之后能找到PCIE设备,但关电后配置文件没有被保存,所以关电重启会需要再次配置FPGA。如果嫌每次都烧写麻烦,可以用aocl flash 命令将bitstream烧写进板子上的FLASH器件,这样默认起来就有OpenCL的code,具体方法可以参考OpenCL手册的。
GMT+8, 2026-9-12 16:15 , Processed in 0.041050 second(s), 15 queries .
