查看: 3817|回复: 0
【FAQ】板载的两个Si5340时钟发生器产生的时钟范围是多少?
发表于 2020-6-23 09:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: DE5a-Net-DDR4 开发板上的两个Si5340时钟发生器可以产生的时钟范围是多少呢?应该如何配置来产生自己所需的时钟呢?
A: DE5a-Net-DDR4 开发板上的两个Si5340时钟发生器可以为开发板上QSFP, QDRII, DDR4 及 PCIe等接口提供频率可调节的参考时钟,频率范围在100Hz ~ 712.5Mhz之间。
为了方便客户建立工程,Terasic给用户提供了System Builder工具,在System Builder预设了几组常用的时钟频率,您可以直接生成进行使用(如下图) 如果预设值不是您所需的频率,您还可以通过ClockBuider Pro软件来生成自己所需的频率值。详细配置方法,可以参考DE5a-Net-DDR4 User Manual。
GMT+8, 2026-9-12 17:26 , Processed in 0.051453 second(s), 15 queries .
