查看: 5825|回复: 0
DE5-Net快速入门指南
发表于 2020-6-22 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... &extra=page%3D1
一、开发板组件配置
二、包装内容
1. DE5-Net开发板
2. DE5-Net快速入门指南
3. 250W电源
4. A型转Mini-B型USB线
5. 风扇(已安装)
6. SATA线 x2
7. 电源线(与电源已连接)
8. 螺丝和铜柱包装袋
9. DDR3 SO-DIMM模块 x2
10. AC电源线(B型美规接口)
11. PCIe支架(已安装)
三、软件需求
DE5-Net开发板需要搭配支持Stratix V GX器件的Quartus II订购版 v12.0软件使用。该版本设计软件下载地址为:https://www.intel.com/content/ww ... rtus-ii-se/120.html。
四、DE5-Net系统CD内容
DE5-Net系统CD可以从该链接进行下载:
http://de5-net.terasic.com/cd
DE5-Net系统CD内容:
目录名 内容
UserManualDE5-Net开发板使用文档
DemonstrationsDE5-Net开发板的应用设计示例
DatasheetDE5-Net板载元器件的数据表
SchematicDE5-Net开发板电路原理图
ToolsDE5-Net开发板的设计和测试工具
五、DDR3 SO-DIMM模块安装
1. 将DDR3 SO-DIMM模块以斜45度角完全插入DDR3 SO-DIMM卡槽。
2. 将DDR3 SO-DIMM模块向下轻轻按压,直到听到"咔"的一声,代表安装完成。
六、FPGA配置模式开关的默认设置
1. DIP开关SW6表示FPP x32配置模式,目前只支持这一种配置模式。请按下图所示设置SW6开关。
2. DIP开关SW5指定要加载的配置文件。将FACTORY_LOAD向右拨动(位置“1”),表示加载出厂默认的镜像文件;将FACTORY_LOAD向左拨动(位置“0”),表示加载用户自定义的镜像文件。
七、开机测试
1. 确保电源线上的红色按钮处在OFF状态:确保按钮完全弹出,按钮在ON状态下,弹出长度较短。
2. 将AC电源线的一端连接AC电源插座,另一端连接到电源,完成电源连接。
3. 将电源线的另一端连接到DE5-Net开发板。
4. 按下红色电源按钮,接通开发板电源。D1和D2两个LED灯亮起,代表开发板正常供电。
5. 开发板加载完默认配置比特流后,您可以观察到以下现象:
当开发板加载默认代码后,可以观察到以下现象:
  • LED0以稳定的频率闪烁,表示FPGA配置成功
  • LED1,LED2和LED3依次闪烁,表示Nios II处理器正在运行
  • 7段数码管HEX0和HEX1表示FPGA的温度
在开发板的左边缘位置:
  • LED_BRACKET依次闪烁
  • RJ45网口灯呈橙色和绿色交替闪烁
八、外部PCIe电源接头设置
注意:将DE5-Net开发板插入PC主机的PCIe卡槽之前,请按照以下步骤操作,以免损坏开发板。
如果DE5-Net开发板通过PCIe卡槽安装在PC主机中,6引脚PCIe外部电源接头必须连接到PC电源。如果没有连接PC电源,DE5-Net开发板的FPGA会因为供电不足而损坏。
1. 从PC电源拉出PCIe电源线的6引脚电源接头(开发板套件中未提供)。
2. 将6引脚PCIe外部电源线连接到DE5-Net开发板的电源接口J5。
3. 将开发板插入PCIe卡槽并固定。
4. 打开PC主机电源。
九、获取帮助
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-11-3 07:52 , Processed in 0.033185 second(s), 15 queries .
