查看: 4736|回复: 0
【FAQ】DE0-NANO-SoC开发板在使用中发热的问题
发表于 2020-6-19 11:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:使用DE0-Nano-SoC开发板跑程序时,运行正常,但是芯片部分会发热,这是为什么呢?该如何缓解发热问题呢?
A:1. DE0-Nano-SoC开发板尺寸小,外围设备比较集中,这样散热面积自然小,所以在上电使用一段时间后,温度会升高,板子发热是正常的。
   2. DE0-Nano-SoC开发板是带有SoC的,如果FPGA 和HPS同时工作, 板子温度会比FPGA单独工作的时候温度要高得多, 这是也正常的。
   3.一般建议用户在比较通风的环境下使用开发板,或者在开发板旁边用一个小风扇来加快散热;另外也可以试试去掉板子上的亚克力挡板方便板子散热。
GMT+8, 2026-9-15 18:32 , Processed in 0.034972 second(s), 15 queries .
