查看: 7374|回复: 0
OpenCL编程基本流程及完整示例
发表于 2020-6-18 15:30:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1. 选择OpenCL平台并创建一个上下文
        平台(Platform)是指主机和OpenCL管理框架下的若干个设备构成的可以运行OpenCL程序的完整硬件系统,这个是跑OpenCL程序的基础,所以第一步要选择一个可用的OpenCL品台。一台机器上可以有不止一个这样的平台,一个平台也可以有不止一个GPU。
        主要涉及的函数: clGetPlatformIDs(),用于获取可用的平台;
        clCreateContextFromType(), 创建一个OpenCL运行时山下文环境;
        2. 选择设备并创建命令队列
        选择平台并创建好OpenCL上下文环境之后,要做的事选择运行时用到的设备,还要创建一个命令队列,命令队列里定义了设备要完成的操作,以及各个操作的运行次序。
        主要涉及的函数:clCreateCommandQueue(),用于创建一个指定设备上的上下文环境,第二个参数定义了选择的设备。
        3. 创建和构建程序对象
        程序对象用来存储与上下文相关联的设备的已编译可执行代码,同时也完成内核源代码的加载编译工作。
        主要涉及的函数:clCreateProgramWithSource(), 这个函数会创建一个程序对象,在创建的同时,把已经转化成字符串形式的内核源代码加载到该程序对象中。
        clBuildProgram()用于编译指定程序对象中的内核源代码,编译成功之后,再把编译代码存储在程序对象中。
        4. 创建内核和内存对象
        要执行程序对象中的已编译成功的内核运算,需要在内存中创建内核并分配内核函数的参数,在GPU上定义内存对象并分配存储空间。
        主要涉及的函数:clCreateKernel(), 创建内核;
        clCreateBuffer(),分配内存对象的存储空间,这些对象可以由内核函数直接访问。
        5. 设置内核数据并执行内核
        创建内核和内存对象之后,接下来要设置核函数的数据,并将要执行的内核排队。
        主要涉及的函数:clEnqueueNDRangeKernel(),用于设置内核函数的所有参与运算的数据。利用命令队列对要在设备上执行的内核排队。需要注意的是,执行内核排队之后并不意味着这个内核一定会立即执行,只是排队到了执行队列中。
        6. 读取执行结果并释放OpenCL资源
        内核执行完成之后,需要把数据从GPU拷贝到CPU中,供主机进一步处理,所有者写工作完成之后需要释放所有的OpenCL资源。
        主要涉及的函数:clEnqueueReadBuffer(),读取设备内存数据到主机内存;
        clReleaseXXX(),释放OpenCL资源。
        以下程序包含了以上所有6个步骤,功能很简单,实现两个数组求和。
主程序:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <sstream>
  4. #include <CL/cl.h>
  5. const int ARRAY_SIZE = 1000;
  6. //一、 选择OpenCL平台并创建一个上下文
  7. cl_context CreateContext()
  8. {
  9.         cl_int errNum;
  10.         cl_uint numPlatforms;
  11.         cl_platform_id firstPlatformId;
  12.         cl_context context = NULL;
  13.         //选择可用的平台中的第一个
  14.         errNum = clGetPlatformIDs(1, &firstPlatformId, &numPlatforms);
  15.         if (errNum != CL_SUCCESS || numPlatforms <= 0)
  16.         {
  17.                 std::cerr << "Failed to find any OpenCL platforms." << std::endl;
  18.                 return NULL;
  19.         }
  20.         //创建一个OpenCL上下文环境
  21.         cl_context_properties contextProperties[] =
  22.         {
  23.                 CL_CONTEXT_PLATFORM,
  24.                 (cl_context_properties)firstPlatformId,
  25.                 0
  26.         };
  27.         context = clCreateContextFromType(contextProperties, CL_DEVICE_TYPE_GPU,
  28.                 NULL, NULL, &errNum);
  29.         return context;
  30. }
  31. //二、 创建设备并创建命令队列
  32. cl_command_queue CreateCommandQueue(cl_context context, cl_device_id *device)
  33. {
  34.         cl_int errNum;
  35.         cl_device_id *devices;
  36.         cl_command_queue commandQueue = NULL;
  37.         size_t deviceBufferSize = -1;
  38.         // 获取设备缓冲区大小
  39.         errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, 0, NULL, &deviceBufferSize);
  40.         if (deviceBufferSize <= 0)
  41.         {
  42.                 std::cerr << "No devices available.";
  43.                 return NULL;
  44.         }
  45.         // 为设备分配缓存空间
  46.         devices = new cl_device_id[deviceBufferSize / sizeof(cl_device_id)];
  47.         errNum = clGetContextInfo(context, CL_CONTEXT_DEVICES, deviceBufferSize, devices, NULL);
  48.         //选取可用设备中的第一个
  49.         commandQueue = clCreateCommandQueue(context, devices[0], 0, NULL);
  50.         *device = devices[0];
  51.         delete[] devices;
  52.         return commandQueue;
  53. }
  54. // 三、创建和构建程序对象
  55. cl_program CreateProgram(cl_context context, cl_device_id device, const char* fileName)
  56. {
  57.         cl_int errNum;
  58.         cl_program program;
  59.         std::ifstream kernelFile(fileName, std::ios::in);
  60.         if (!kernelFile.is_open())
  61.         {
  62.                 std::cerr << "Failed to open file for reading: " << fileName << std::endl;
  63.                 return NULL;
  64.         }
  65.         std::ostringstream oss;
  66.         oss << kernelFile.rdbuf();
  67.         std::string srcStdStr = oss.str();
  68.         const char *srcStr = srcStdStr.c_str();
  69.         program = clCreateProgramWithSource(context, 1,
  70.                 (const char**)&srcStr,
  71.                 NULL, NULL);
  72.         errNum = clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
  73.         return program;
  74. }
  75. //创建和构建程序对象
  76. bool CreateMemObjects(cl_context context, cl_mem memObjects[3],
  77.         float *a, float *b)
  78. {
  79.         memObjects[0] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
  80.                 sizeof(float) * ARRAY_SIZE, a, NULL);
  81.         memObjects[1] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR,
  82.                 sizeof(float) * ARRAY_SIZE, b, NULL);
  83.         memObjects[2] = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_WRITE,
  84.                 sizeof(float) * ARRAY_SIZE, NULL, NULL);
  85.         return true;
  86. }
  87. // 释放OpenCL资源
  88. void Cleanup(cl_context context, cl_command_queue commandQueue,
  89.         cl_program program, cl_kernel kernel, cl_mem memObjects[3])
  90. {
  91.         for (int i = 0; i < 3; i++)
  92.         {
  93.                 if (memObjects[i] != 0)
  94.                         clReleaseMemObject(memObjects[i]);
  95.         }
  96.         if (commandQueue != 0)
  97.                 clReleaseCommandQueue(commandQueue);
  98.         if (kernel != 0)
  99.                 clReleaseKernel(kernel);
  100.         if (program != 0)
  101.                 clReleaseProgram(program);
  102.         if (context != 0)
  103.                 clReleaseContext(context);
  104. }
  105. int main(int argc, char** argv)
  106. {
  107.         cl_context context = 0;
  108.         cl_command_queue commandQueue = 0;
  109.         cl_program program = 0;
  110.         cl_device_id device = 0;
  111.         cl_kernel kernel = 0;
  112.         cl_mem memObjects[3] = { 0, 0, 0 };
  113.         cl_int errNum;
  114.         // 一、选择OpenCL平台并创建一个上下文
  115.         context = CreateContext();
  116.         // 二、 创建设备并创建命令队列
  117.         commandQueue = CreateCommandQueue(context, &device);
  118.         //创建和构建程序对象
  119.         program = CreateProgram(context, device, "HelloWorld.cl");
  120.         // 四、 创建OpenCL内核并分配内存空间
  121.         kernel = clCreateKernel(program, "hello_kernel", NULL);
  122.         //创建要处理的数据
  123.         float result[ARRAY_SIZE];
  124.         float a[ARRAY_SIZE];
  125.         float b[ARRAY_SIZE];
  126.         for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
  127.         {
  128.                 a[i] = (float)i;
  129.                 b[i] = (float)(ARRAY_SIZE - i);
  130.         }
  131.         //创建内存对象
  132.         if (!CreateMemObjects(context, memObjects, a, b))
  133.         {
  134.                 Cleanup(context, commandQueue, program, kernel, memObjects);
  135.                 return 1;
  136.         }
  137.         // 五、 设置内核数据并执行内核
  138.         errNum = clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &memObjects[0]);
  139.         errNum |= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &memObjects[1]);
  140.         errNum |= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &memObjects[2]);
  141.         size_t globalWorkSize[1] = { ARRAY_SIZE };
  142.         size_t localWorkSize[1] = { 1 };
  143.         errNum = clEnqueueNDRangeKernel(commandQueue, kernel, 1, NULL,
  144.                 globalWorkSize, localWorkSize,
  145.                 0, NULL, NULL);
  146.         // 六、 读取执行结果并释放OpenCL资源
  147.         errNum = clEnqueueReadBuffer(commandQueue, memObjects[2], CL_TRUE,
  148.                 0, ARRAY_SIZE * sizeof(float), result,
  149.                 0, NULL, NULL);
  150.         for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
  151.         {
  152.                 std::cout << result[i] << " ";
  153.         }
  154.         std::cout << std::endl;
  155.         std::cout << "Executed program succesfully." << std::endl;
  156.         getchar();
  157.         Cleanup(context, commandQueue, program, kernel, memObjects);
  158.         return 0;
  159. }
复制代码
核函数文件“HelloWorld.cl”:
  • __kernel void hello_kernel(__global const float *a,
  •         __global const float *b,
  •         __global float *result)
  •         int gid = get_global_id(0);
  •         result[gid] = a[gid] + b[gid];
执行结果:
图1
转自:https://www.cnblogs.com/mtcnn/p/9411859.html
作者:未雨愁眸
GMT+8, 2026-11-3 08:44 , Processed in 0.046893 second(s), 18 queries .
