查看: 2475|回复: 0
【FAQ】FPP模式下跑DE10_Nano_Xfce.img时下载sof文件后Linux重启。
发表于 2020-6-17 15:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:当在FPP mode(01010)模式下跑DE10_Nano_Xfce.img时,若此时再下载sof文件(比如DE10_Nano_Default.sof)到FPGA会导致HPS重启,即LED灯灭掉然后linux系统重新启动的现象, 这是为什么呢?
A: DE10_Nano_Xfce.img在FPP mode下(01010) 从SD 卡开机后, 会配置.rbf 到 FPGA并进入Linux系统。如果在这个mode下下载.sof 文件, 会造成 FPGA硬件变更 使Linux那边重新启动。所以会看到LED灭掉系统重起的状态。
如果只是单纯开发FPGA ,推荐 MSEL 切换到 AS Mode 下(10010)再下载。我们以前的image(比如DE10_Nano_LXDE.img或者de10_nano_linux_console.img)不会出现就这样的现象。
GMT+8, 2026-7-4 19:47 , Processed in 0.040925 second(s), 15 queries .
