查看: 18467|回复: 2
【原创】麻雀虽小,五脏俱全-不容错过的RISC-V平台
发表于 2020-6-15 17:32:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“麻雀虽小,五脏俱全”?——这款RISC-V平台和FPGA配置工具,你值得拥有!
T-Core是一款小巧玲珑的FPGA开发板,但它小小的身躯下却隐藏着大大的能量,方便开发者做各种应用开发!比如,对于计算机组成开发,该开发板就十分友好:它采用 MAX10 最大容量 50K LE的FPGA,从而方便嵌入各种核心如RISC-V;它可以用作高速 USB Blaster II 下载器,从而不需要外接下载器;它板载 SPI Flash,从而无需外接存储器子卡......话不多说,快来一睹 Terasic T-Core的风采吧!
Terasic T-Core配备了Intel 最强的MAX 10 FPGA器件,它虽然外形小巧,但功能强大;该开发平台利用自身50K逻辑单元的优势,实现了低成本、高效率和高适应性的特性,它既可以作为RISC-V的开发工具,也可以作为USB Blaster II下载器使用。此外,T-Core在硬件上配备了板载USB Blaster II和JTAG Master,可以提供性价比最高的配置解决方案:开发人员可以在FPGA产品的原型和生产期间将比特流加载到板载的MAX 10或其他板卡的FPGA器件中。
作为RISC-V启动工具包时,T-Core完全支持RISC-V CPU。结合Terasic优化后的RISC-V BSP和板载USB Blaster II电路,开发人员在开发基于RISC-V应用程序时,便可轻松上手,同时体验该开发板的显著灵活性。
目标应用
• 嵌入式计算
• 驱动/运动控制
• 测试和测量
• 物联网
RISC-V资源
提供经过terasic优化的RISC-V Freedom E300核心BSP。BSP包括:
• Quartus 工程
• 工具链
开发板特征
• 主机与FPGA互联
• 支持各种配置模式
系统框图
主要规格和接口
• MAX 10 10M50DAF484C7G FPGA,提供50K 逻辑资源(LE)
• 对MAX10编程的板载USB-Blaster II电路
• 通过板载USB-Blaster II电路支持RISC-V编程和软件二进制代码存储
• 支持用作JTAG主设备为其他开发板上的FPGA编程
• 一个2x6 TMD扩展头接口和一个1x10 ADC接头
电源和尺寸
• USB接口提供5V电源
• 尺寸:47 x67.4毫米
发表于 2020-8-19 21:17:32 | 只看该作者
如何购买?价格?
那些上课的ppt在哪里下载?
从零开始大环境搭建一定要写的详细。。
教程做好了就好卖。。
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:03:33 | 只看该作者
hhy79 发表于 2020-8-19 21:17
如何购买?价格?
那些上课的ppt在哪里下载?
从零开始大环境搭建一定要写的详细。。
您好!
关于T-Core的价格和购买,可直接写邮件到sales@terasic.com.cn 进行咨询,如果是参加过直播课的学员,请在邮件中注明哦!
直播课的ppt可以直接在论坛http://www.myfpga.org/discuz/forum.php?mod=forumdisplay&fid=74 在线观看。
我们有出一些详细的实验手册,后面也有计划出更详细的教程,您可以多多关注我们哦!
谢谢!
GMT+8, 2026-6-15 02:54 , Processed in 0.056695 second(s), 17 queries .
