查看: 5406|回复: 0
C5G开发板快速入门指南
发表于 2020-6-15 16:33:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处:http://www.myfpga.org/discuz/for ... d=270558&page=1
一、 开发板组件配置
二、 包装内容
用户可以通过链接http://c5g.terasic.com 下载系统CD。
三、跳帽和拨码开关预设置
*请注意7段数码管HEX2/HEX3 与 2x20 GPIO 接口共享同一总线。当连接GPIO子卡时,为避免开发板损坏或者异常,S1/S2拨码开关必须设置到OFF位置。
四、开机测试
1. 将电源适配器连接到C5G开发板的电源接口(J9).
2. 设置SW11为RUN状态。
3. 按下红色电源按键开机。
4. 所有用户LED开始闪烁,7段数码管开始计数。
5. 将HDMI显示器连接到开发板 J1接口,显示器将显示开发板图像。
五、 C5G开发板系统CD内容
用户可以通过链接: http://c5g.terasic.com 下载系统CD:
C5G CD目录
文件名 内容
User_Manual C5G开发板用户手册
Demonstrations C5G开发板设计示例应用
DatesheetC5G开发板板载元器件数据表
Schematic C5G开发板电路原理图
Tools C5G开发及测试工具
六、使用扩展接口注意事项:
开发板上提供2类扩展接口:一类是40-pin 连接器 (通用Terasic 开发板的GPIO扩展接口), 另一类是Arduino Uno 接口。 这2类扩展接口与7段数码管HEX2/HEX3共用IO。 请参考图1了解详细的连接信息 。
因此,在选择连接40-pin子卡的时候,请按照以下准则操作,避免FPGA I/O损坏。
1. 不要同时连接Arduino板 。
2. 将开发板背面的S1/S2 设置为OFF状态。(请参考图2 正确设置S1/S2)
3. 擦除EPCQ中的预设程序。
CD-ROM中提供的批处理文件能够帮助用户很容易的擦除EPCQ中的预设程序。可在\Tools\erase_c5g_epcq文件夹下找到对应批处理文件。 请执行以下步骤擦除EPCQ内容:
1. 确认Quartus II 软件已安装。
2. 将开发板上的开关SW11设置到"RUN"位置(远离底部螺母位置),并将USB连接线与USB-Blaster接口(J10)相连接。
3. 将12V电源适配器连接到开发板电源接口(J9),当连接安全建立后,按下红色电源键开机。
4. 打开C5G系统CD中的Tools/erase_c5g_epcq文件夹,找到epcq_program.bat。
5. 双击批处理文件,打开命令行窗口。请耐心等待窗口出现“Press any key to end"信息后,关闭命令行窗口。
6. 关闭电源并重启,LED 微亮,并不再执行预设程序。表明EPCQ中存储的数据被完全擦除。
七、 获取帮助
请访问http://c5g.terasic.com 网页获取更多支持与资源。
如遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:
邮箱:support@terasic.com.cn
微信服务号:
GMT+8, 2026-10-6 01:41 , Processed in 0.105042 second(s), 18 queries .
