查看: 6389|回复: 1
nios文件固化问题
发表于 2016-11-10 21:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么将nios生成的.elf文件同quartus生成的.sof文件综合在一起生成个.rbf文件,装入启动内存卡里面?也就是怎么将编写的nios代码同quartus生成的sof文件一起装到ARM那边的内存卡里面,当ARM启动的时候一起将FPGA那边的固件环境和nios代码弄好。
发表于 2016-11-14 10:55:14 | 只看该作者
如果nios代码是在onchip memory 运行的话是可以把目标文件elf 转为hex然后作为onchip memery的初始化文件的,可以参考http://www.docin.com/p-1600046437.html 。如果是外部存储器作为运行内存的话就没有机会了
GMT+8, 2026-10-16 12:31 , Processed in 0.031303 second(s), 14 queries .
