查看: 7093|回复: 7
PCIe 在用户逻辑接口地址
发表于 2015-10-8 22:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用PCIe通信时,怎么才能知道FPGA内部逻辑接口对应在PC的应用程序地址
发表于 2015-10-9 14:52:10 | 只看该作者
这个要结合FPGA code来看。您可以看下 PCIe_Fundamental 案例底层  .v文档对应的 veriglog code里面有定义。
 楼主| 发表于 2015-10-9 16:51:48 | 只看该作者
BOB_Sun 发表于 2015-10-9 14:52
这个要结合FPGA code来看。您可以看下 PCIe_Fundamental 案例底层  .v文档对应的 veriglog code里面有定义 ...
嗯嗯,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:49:25 | 只看该作者
从代码中还是看不出来
发表于 2015-10-12 16:42:40 | 只看该作者
你看的是哪个文件?
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:47:04 | 只看该作者
BOB_Sun 发表于 2015-10-12 16:42
你看的是哪个文件?
今天群里刚发,李工指导的看出来了,正在验证,谢谢大神
发表于 2015-11-8 11:00:03 | 只看该作者
你好,我是在Signaltap调试PCIe时,现在PCIe DMA写可以正确了,但是在调试DMA读的时候,出现以下几个问题:
1>在读操作的时候,写地址也是变化的
2>我PC端发的起始地址是0,而在signaltap中看到的起始地址却是48
不知道问题出在哪?希望你能帮我解答一下
发表于 2015-11-9 15:48:30 | 只看该作者
laden 发表于 2015-11-8 11:00
你好,我是在Signaltap调试PCIe时,现在PCIe DMA写可以正确了,但是在调试DMA读的时候,出现以下几个问题 ...
INT_RAM RAM1(
        .aclr(~CPU_RESET_n),
        .clock(clk_out_buf),
        .data(dmawr_data),
        .rdaddress(dmard_addr[17:4]),
        .rden(ram_read),
        .wraddress(dmawr_addr[17:4]),
        .wren(ram_write),
        .q(ram_dataout)
The correct setting to the .rdaddress & .wraddress should be set as .rdaddress(dmard_addr[17:4]) & .wraddress(dmawr_addr[17:4]). Because the transfer data width is 128bit size via the PCIe transimission, there should be exsiting a shift in the low 4 bit to avoid the image distorted.
GMT+8, 2026-9-20 08:12 , Processed in 0.043797 second(s), 14 queries .
