查看: 4425|回复: 0
[系统相关] 尝一下 DE1-SoC
发表于 2015-7-30 09:28:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文转自  http://bbs.eeworld.com.cn/thread-461650-1-1.html
图0-0:  DE1-SoC
       DE1-SoC到手里也有一段时间了。
        来分享一下,给木有用过的网友来看一下一下这个板子。
一、秀一个 Ubuntu
        First,去官网下载镜像文件,用win32DiskImage,将镜像写入到内存卡中。
图1:OS镜像各种
启动方式如下:
图1——0:启动方式
      插卡,插键鼠,VGA连接显示器,上电!!!!!!  一个Ubuntu的小电脑,完美的呈现在你的眼前了。
     Ubuntu 版本信息如下:
图1-1:Ubuntu 版本信息
   二、远程登陆
倘若没有VGA的显示器,可以使用远程登陆。。
     在Ubuntu中安装xrdp,执行代码如下:
$ sudo su
# apt-get install update
# apt-get install xrdp
   如此并安装了xrdp包文件了。
  启动vncserver,如下所示,设置密码即可:
# vncserver
在windows中搜素远程登陆的程序,如下图所示:
图2:远程登陆
打开如下:输入目标板(此处时DE1-SoC)地址:
图3:IP地址输入
输入目标板,登陆名和密码
图4:用户名和密码输入
登陆效果如下:
图5:效果图
总体来说执行还行,有点略卡顿。。。但是DE1-SoC在arm这块性能并不是很好,不如树莓派。。。
打开网页,多点几下,直接闪退。。
输入下面命令查看系统信息:
# gnome-system-monitor
图6:系统信息
        总体来说,性能并不是很好,SoC毕竟重点不在这里。。。
   三、秀一个 linux+QT
安装另一镜像   Linux Console with framebuffer
启动如下:
图7-1:登陆界面
图7-2:VGA显示
打开QT程序,下面是各个功能的不同的页面。。。
图7-3:LED控制
图7-4:数码管
图7-5:按键
图7-6:三轴
图7-8:红外接收
图7-9:实物演示
这个系统还是蛮流畅的。。。。
怎么编辑界面都是html。。。。。
GMT+8, 2026-10-12 10:41 , Processed in 0.037500 second(s), 18 queries .
