查看: 14894|回复: 10
关于SCMA译码输出的LLR
发表于 2015-7-28 11:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教专家一下,我在仿真的时候,比如在单用户信噪比10db的时候,MPA译码输出的对数似然比强1和强0是大概+-100,当信噪比为20db的时候强1和强0大概+-300。请问:像这样,LLR范围随信噪比在变化,请问怎么送个Turbo译码器,或者需要做什么操作,才能保证LLR范围一致?
                                                谢谢!!!
发表于 2015-7-28 16:40:47 | 只看该作者
你Turbo译码不也是对不同SNR下进行的吗?为啥要范围一致?
 楼主| 发表于 2015-7-29 22:55:59 | 只看该作者
谢谢您的答复,
您的仿真的LLR在什么数量级啊?
 楼主| 发表于 2015-7-30 23:03:32 | 只看该作者
如果对MPA算法输出的LLR进行硬判决,然后送给Turbo译码器,会有什么影响?
发表于 2015-7-31 11:58:43 | 只看该作者
joker_zhang 发表于 2015-7-29 22:55
谢谢您的答复,
您的仿真的LLR在什么数量级啊?
我随便看了一眼某个case,是正负十几,二十几的样子。你译码有什么异常吗?
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:15:31 | 只看该作者
mengmeng202 发表于 2015-7-31 11:58
我随便看了一眼某个case,是正负十几,二十几的样子。你译码有什么异常吗? ...
高信噪比28db时LLR异常的大,甚至正负无穷,其实此时SCMA已经几乎不存在误码了,但是把LLR送给Turbo译码就会存在问题,导致译码迭代的时候有溢出,可不可以认为该信噪比就不在考核范围内呢?一般信噪比分析的范围也就是0-10db以内吧?
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:16:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:21:34 | 只看该作者
再问一下,提交的matlab代码每个模块(如:turbo编码、SCMA编码、SCMA译码、Turbo译码、等等)是否必须要写成统一的函数名、函数接口,这样的话可能不太灵活
发表于 2015-8-4 15:15:27 | 只看该作者
joker_zhang 发表于 2015-7-31 17:16
高信噪比28db时LLR异常的大,甚至正负无穷,其实此时SCMA已经几乎不存在误码了,但是把LLR送给Turbo译码 ...
抱歉回复有点晚。首先你的SNR工作区间到28dB的话,是太大了,本次大赛应该不用到那个区间。再者,即使在这个区间,LLR异常大的时候,Turbo decoder也应该能工作的,当然肯定要有相对的处理的,比如设置门限值。没有门限值的话,数值处理会有问题。这说明你的Turbo decoder还不够完善。
发表于 2015-8-4 15:17:14 | 只看该作者
joker_zhang 发表于 2015-7-31 17:21
再问一下,提交的matlab代码每个模块(如:turbo编码、SCMA编码、SCMA译码、Turbo译码、等等)是否必须要 ...
这种事情肯定是越统一越好了,即使因为不灵活没有统一名字,也要让评委能看懂。
GMT+8, 2026-9-21 12:38 , Processed in 0.070457 second(s), 14 queries .
