查看: 6700|回复: 2
关于Polar Code和高阶调制16QAM与Turbo与高阶调制性能的比较求助
发表于 2015-7-16 21:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午研讨会上,我提出了一个问题。是关于Polar Code与16QAM结合与Turbo与16QAM结合的性能比较,因为我仿真结果显示呢Turbo要比Polar好(L= 8),然后专家给我解释是Polar Code后面应该加个交织器,可Polar编码后面的排序不就类似一个交织器吗?还要重新加吗?然后专家提出有几篇文章仿真对比过Polar Code与高阶调制结合与Turbo与高阶调制结合的性能比较,我在网上搜了没搜到,还请专家把文章名告知
发表于 2015-7-20 11:46:18 | 只看该作者
Polar码与调制结合有两种方法:
1. 比特交织方案 - 很简单地在Polar码与调制之间增加比特级交织器。进一步还分为两种:
   1.1 全交织,无视I1、I2还是Q1、Q2比特,一股脑对Polar码输出用一个比特交织器进行交织,然后直接调制;
   1.2 符号对应比特之间交织,交织的范围仅局限于具有相同可靠性的符号比特,如16QAM的I路有I1和I2两种比特,那么交织仅在所有的I1和所有的I2比特之间进行(需要两个交织器)。
2. 多级编码方案 - 将调制看作是信道极化的一部分,联合构造。
这方面的参考文献不少,直接Google:“Polar Coded Modulation”就可以搜出很多,以下仅摘抄部分搜索结果供你参考
[1] K. Chen, K. Niu, J. Lin, Space-Time Polar Coded Modulation, http://arxiv.org/pdf/1312.1799
[2] D.M. Shin, S.C. Lim, K. Yang, Mapping Selection and Code Construction for 2m-ary Polar-Coded Modulation, IEEE Commun. Lett., vol.16, no. 6, 2012
[3] M. Seidl, A. Schenk, C. Stierstorfer, J. B. Huber, Polar-Coded Modulation, IEEE Trans. on Commun., vol.61, no. 10, 2013
[4] K. Chen, K. Niu, J. Lin, An efficient design of bit-interleaved polar coded modulation, PIMRC 2013.
[5] K. Chen, K. Niu, J. Lin, Polar coded modulation with optimal constellation labeling, NDAFICT 2013.
[6] H. Afse, N. Tirpan, H. Delic, M. Koca, Bit-interleaved polar-coded modulation, WCNC 2014
[7] M. Seidl, A. Schenk, C. Stierstorfer, J. B. Huber, Aspects of Polar-Coded Modulation, http://arxiv.org/pdf/1211.6918.pdf
 楼主| 发表于 2015-7-24 19:00:35 | 只看该作者
Chris 发表于 2015-7-20 11:46
Polar码与调制结合有两种方法:
1. 比特交织方案 - 很简单地在Polar码与调制之间增加比特级交织器。进一步 ...
谢谢,我已经仿真好了
GMT+8, 2026-9-20 08:14 , Processed in 0.041450 second(s), 14 queries .
