查看: 6853|回复: 4
TTI结构问题
发表于 2015-7-16 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准的LTE子载波间隔是15kHz,一个TTI包括14个symbol,也就是7+7。
现在的是30kHz配置,根据大赛官网PDF上的配置,一个TTI包括5个symbol.
那么F-OFDM的一个TTI,采用12个symbol 可以吗?就是前面7个是标准的15kHz的symbol,后面的5个symbol是30kHz的?然后分别对7个和5个进行加窗处理,抑制OOB。
请专家解疑,谢谢~
发表于 2015-7-20 17:58:50 | 只看该作者
请再仔细阅读一下培训材料,你没有准确理解F-OFDM的意义,两个子带在频率上是相邻的,在时间上是同时存在的,所以不存在你说的前7个用子带1,后5个用子带2参数的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-21 18:49:16 | 只看该作者
HW_chenlei 发表于 2015-7-20 17:58
请再仔细阅读一下培训材料,你没有准确理解F-OFDM的意义,两个子带在频率上是相邻的,在时间上是同时存在的 ...
嗯,专家您好。那这样的话,从时域上看一个symbol里面就会有两种不同的参数配置,譬如说(CP),那这个symbol的CP该怎么加?或许我没大理解您的意思
谢谢
发表于 2015-7-22 18:48:32 | 只看该作者
参照文档添加CP啊,文档里面对cp的长度有要求啊
发表于 2015-7-28 19:00:36 | 只看该作者
huxiaoxia 发表于 2015-7-21 18:49
嗯,专家您好。那这样的话,从时域上看一个symbol里面就会有两种不同的参数配置,譬如说(CP),那这个symb ...
两个子带分别进行IFFT变换,分别加CP,在滤波之后再相加在一起。
GMT+8, 2026-9-20 08:12 , Processed in 0.045076 second(s), 14 queries .
