查看: 6757|回复: 2
第二个子带的中心频率计算有疑问
发表于 2015-7-15 11:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据参考资料里面给的:
F2=(24+0)*15khz+(12+1+0.5)*30khz=765khz
这里的为什么要加0.5,在仿真的时候,若中心频点设置为765khz,出来的频谱很差,带外衰减也很差,若中心频率计算时不加0.5,则带外衰减会正常。
 楼主| 发表于 2015-7-15 11:57:10 | 只看该作者
就想知道为什么要加0.5, 感觉中心频点就在750khz处阿,
发表于 2015-7-20 17:54:29 | 只看该作者
是这样的,因为子带2的总子载波数量是偶数,那么子带2的中心频点不可能落在其中一个子载波所在的频率上,而应该在中心的两个子载波的中间。例如:子带2共有24个子载波,那么显然其中心频点的位置应该在第12个和第13个子载波的中间,这是为什么(12+0.5)出现在公式中的原因。
GMT+8, 2026-9-20 08:12 , Processed in 0.044491 second(s), 14 queries .
