查看: 4021|回复: 2
求似然值的递归问题求助
发表于 2015-7-3 13:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
递归公式中L2的式子怎么递归呀?比如N= 8,i=1的时候L2=L41(y58),这时候y的上下标分别为8、5,请问这时候怎么递归的求L2?
发表于 2015-7-3 14:00:43 | 只看该作者
所谓递归,即是在函数计算过程中需要使用到自身的方法。公式中给出的是将任意一个 L_2N 通过两个具有不同参数的 L_N 函数计算得到的表达式(即L1和L2)。其中L1是前半部分y的函数,L2是后半部分y的函数。
比如LZ给出的例子,L2=L41(y58)是吧?y58这里作为一个L41的参数参与计算,也就是说,这个时候L41根本就不知道y14的存在,它只接收到一个长度为4的输入变量,值为y58。为了更为直观,你可以令临时变量 z14=y58, 那么L2=L41(z14)。
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:36:04 | 只看该作者
Chris 发表于 2015-7-3 14:00
所谓递归,即是在函数计算过程中需要使用到自身的方法。公式中给出的是将任意一个 L_2N 通过两个具有不同参 ...
嗯嗯。理解了。谢谢!
GMT+8, 2026-9-20 08:52 , Processed in 0.044486 second(s), 14 queries .
