查看: 5655|回复: 6
关于子带编号的问题
发表于 2015-6-28 16:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在官网的文档里面有下面的一句话:
以两个子带均为720KHz带宽为例,则M1=48,M2=24。假设子带1的子载波映射编号为[-24, -1]
[1 24], 中间的0号子载波为直流分量,不做数据映射。假设N1=0,N2=1,则子带2的子载波编号为
[14, 37]。
我的疑问是:
子带1已经编了[1 24],子带2的编号范围[14 37]是不是和子带1的重合了,应不应该是[25 48]呢???
还请相关专家抽时间解释一下。
发表于 2015-7-2 10:19:37 | 只看该作者
载波间隔不一样,频带不会重复
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:00:35 | 只看该作者
thousandflowers 发表于 2015-7-2 10:19
载波间隔不一样,频带不会重复
嗯嗯,我懂了
发表于 2015-7-6 16:41:41 | 只看该作者
载波间隔不一样,频带不会重复
意思是编号可以重复的    只要频带不重复即可?
发表于 2015-7-8 10:40:46 | 只看该作者
那编号还有什么意义呢,都从一开始就好了
发表于 2015-7-13 14:13:44 | 只看该作者
载波间隔不一样,频带不会重复
是的,你的理解是很正确的。实际上,如果你用子载波间隔和子载波的编号乘一下的话,两个子带的子载波是不重叠的,并且在频域上是相邻的。
发表于 2015-7-13 14:16:16 | 只看该作者
huayuhao 发表于 2015-7-8 10:40
那编号还有什么意义呢,都从一开始就好了
子载波的编号和子载波所映射的频率位置是有严格对应关系的。一个简单的方法是,用子载波间隔乘以子载波编号,看看两个子带是否有重复的,如果有那说明两个子带有重叠的部分,设置的不够合理。
GMT+8, 2026-9-20 08:51 , Processed in 0.057791 second(s), 14 queries .
