查看: 3738|回复: 2
关于指导材料胶片P22里参数的疑问
发表于 2015-6-23 22:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:两个子带的基本链路参数如下表所述的表格中有一项为 Guard tone number: 0/1/2/3
这个参数是指什么?
问题二:按照LTE标准来做Resource block的话,那需要考虑 BCH, PSS, SSS and PDCCH这些东西吗?还是只需要考虑信息和CSR?
              如果考虑的话那根据子带2的参数配置如何去设置它的Resource block,3GPP TS 36.211标准里暂时没看到看到那样的配置,还是其他协议里有?
请有关专家解答一下,谢谢。
发表于 2015-6-25 11:32:28 | 只看该作者
你好,请参考如下回复:
1、在f-OFDM框架下,两个子带采用了不同的参数,它们并不是正交的,虽然我们采用了滤波器去限制各个子带的带外泄露,但仍不能完全保证子带之间无干扰。因此,需要考虑在两个子带之间空置保护子载波,所谓的“Guard tone”就是保护子载波的意思,0/1/2/3分别代表了保护子载波的数量。请大家在仿真和实现中多尝试一下不同保护子载波数量所带来的性能变化。
2、不需要考虑任何控制信道,只需要考虑PDSCH以及CRS导频即可。LTE协议没有提供30KHz子载波间隔的RB定义和CRS图案,大家可以参考15KHz的定义方式,进行缩放和切片即可,如果有精力的话,也非常欢迎大家自行设计更加合理的导频图案以及RB定义。
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:53:24 | 只看该作者
HW_chenlei 发表于 2015-6-25 11:32
你好,请参考如下回复:
1、在f-OFDM框架下,两个子带采用了不同的参数,它们并不是正交的,虽然我们采用了 ...
谢谢,明白了
GMT+8, 2026-9-20 08:51 , Processed in 0.043004 second(s), 14 queries .
