查看: 5296|回复: 6
求倍频程序
发表于 2010-5-21 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做基于DE0的D5M摄像头的视频输出,可是图像采集太慢,需要倍频,各位可以提供一些代码吗
发表于 2010-6-28 10:25:43 | 只看该作者
这边必须要先参考 D5M 的规格, 看他是否有支持喔!
发表于 2010-7-19 08:54:57 | 只看该作者
可以使用锁相环嘛
发表于 2010-7-19 10:21:42 | 只看该作者
D5M內不會自動倍頻, 它的主時脈是25Mhz, 進到CMOS內後會自動倍頻到96MHz.
你想要抓圖快一點的話可以把圖像弄小用程800*480, 這樣抓圖速度就會變快.
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:17:23 | 只看该作者
回复 4# lishyhan
  可是怎么抓图到800*480啊,在程序哪里修改我也不清楚,还望高手指教啊
发表于 2010-7-19 14:30:16 | 只看该作者
回复 5# w_m 关于D5M的输出分辨率问题
这个是我修改的,可以试试。。。
发表于 2010-7-19 14:37:49 | 只看该作者
回复 1# w_m
你可以修改哈输入时钟,
参考例子上是用50MHZ的XCLKIN,在Config Data LUT配置中,m=48,n=8,P1=3.
由  公式 PIXCLK=(XCLKIN*M)/(N*P1) 可得 输出频率为100MHZ。
改变频率,可以修改 Config Data LUT配置中的 m,n,P1值。
此仅供参考。
GMT+8, 2026-11-24 22:20 , Processed in 0.036747 second(s), 15 queries .
