查看: 6645|回复: 11
关于大赛官网文档
发表于 2015-6-7 15:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在官网的文档里面有下面的一句话:
以两个子带均为720KHz带宽为例,则M1=48,M2=24。假设子带1的子载波映射编号为[-24, -1]
[1 24], 中间的0号子载波为直流分量,不做数据映射。假设N1=0,N2=1,则子带2的子载波编号为
[14, 37]。
发表于 2015-6-7 15:38:02 | 只看该作者
是的 你有什么疑问吗?
 楼主| 发表于 2015-6-8 18:08:04 | 只看该作者
joker_zhang 发表于 2015-6-7 15:38
是的 你有什么疑问吗?
嗯,您好!不好意思哈,昨天的问题可能没有表述清楚,我是想问一下,就是信道要求是LTE的ETU3km/h和
EPA3km/h与AWGN信道。那么前边的OFDM符号生成是不是也要根据LTE的协议来生成呢?因为LTE的信道是有协议的嘛。还是说不管信道是什么,OFDM symbol的生成是独立生成的?谢谢~
发表于 2015-6-8 21:14:06 | 只看该作者
EPA3 ...
不好意思,我也是参赛选手。
从文档来看,除了f-ofdm新添加的功能外其他要去LTE相同,具体还是问下专家吧!
 楼主| 发表于 2015-6-9 19:37:39 | 只看该作者
joker_zhang 发表于 2015-6-8 21:14
不好意思,我也是参赛选手。
从文档来看,除了f-ofdm新添加的功能外其他要去LTE相同,具体还是问下专家吧 ...
嗯,好的,谢谢~
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:26:16 | 只看该作者
希望专家能解答一下我的这个疑问,谢谢~
发表于 2015-6-11 14:35:12 | 只看该作者
EPA3 ...
OFDM symbol生成跟信道无关;
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:26:18 | 只看该作者
marymaryzhao 发表于 2015-6-11 14:35
OFDM symbol生成跟信道无关;
您好,因为为了符合LTE信道的标准,我们是按照LTE的标准生成的数据帧格式,这样可以吗?就是我们的OFDM symbol是根据信道生成的
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:26:42 | 只看该作者
OFDM symbol生成跟信道无关;
发表于 2015-6-17 16:04:44 | 只看该作者
huxiaoxia 发表于 2015-6-14 19:26
您好,因为为了符合LTE信道的标准,我们是按照LTE的标准生成的数据帧格式,这样可以吗?就是我们的OFDM s ...
统一回复:数据帧结构参考LTE FDD下行帧结构,具体参数配置在胶片P22上有。谢谢!
发表于 2015-6-25 11:39:02 | 只看该作者
请参考ppt的P22:
子带一的帧结构可全完按照LTE FDD下行帧结构设计,但只需考虑数据信道和导频,无需考虑其他控制信道;
子带二是非LTE标准的,大家可以参考子带一的帧结构进行频域上的缩放,以及时域上的切片即可;
总体上,除了P22要求的参数之外,其他帧结构相关参数请大家自由设计,不做具体要求。
发表于 2015-6-28 16:19:55 | 只看该作者
子带1已经编了[1 24],子带2的编号范围[14 37]是不是和子带1的重合了,应不应该是【25 48】啊???
GMT+8, 2026-9-20 08:51 , Processed in 0.050780 second(s), 14 queries .
