查看: 3614|回复: 3
似然值l的递归
发表于 2015-6-3 07:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
似然值L1、L2再次递归时,u怎么变换?
发表于 2015-6-3 08:13:40 | 只看该作者
再次递归时,依然使用这两个公式。
若想更直观一些,可以将这里两个公式中“序列y的前一半或者后一半”以及“u序列的运算结果”用其它符号重新写一下。写成 LN(i)(z[1..N], v[1...N])的形式。之后继续使用这两个公式进行计算。
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:12:30 | 只看该作者
Chris 发表于 2015-6-3 08:13
再次递归时,依然使用这两个公式。
若想更直观一些,可以将这里两个公式中“序列y的前一半或者后一半”以 ...
y好理解,u还是不理解,模二加符号怎么办呢?
发表于 2015-6-5 08:12:43 | 只看该作者
抱歉,材料里面没有特别说明这里的加法是bit-wise,也就是将两个序列对应位置的比特相加。
之后得到一个新的序列,可以记作v吧,它的作用相当于原来的u,然后继续递归。
GMT+8, 2026-9-20 08:53 , Processed in 0.042120 second(s), 17 queries .
