查看: 6993|回复: 2
DE1-SOC怎么将默认的从SD卡启动更改为从QSPI flash启动?
发表于 2014-10-15 22:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从各方面了解到,如果要从QSPI flash启动板子的话,需要设置BSEL/CSEL的J28、J29、J30管脚,但是找了好久好久都没找到从哪里设置,还请各位大神指点一二,不甚感激!
发表于 2014-10-16 12:07:44 | 只看该作者
DE1_SOC开发板的QSPI(U13器件)没有上件哦, 对应配置拨码开关bootsel也没有上件。 这些都只是给客户做了一个预留。
你可以参考我们另外一款开发板SoCKit开发板C版本采用的QSPI器件,这个器件:
1GBIT, MULTI-IO SERIAL NOR FLASH, 3V, (8X6)MM V-PDFN-8
Micron
N25Q00AA13GSF40F
至于设置请参考Altera提供的Cyclone V手册cyclone5_handbook.pdf的第366 (661 / 3621)页的详细介绍说明。
另外还可以参考SOCKIT的BOOTSEL 和CLKSEL设置(参考SOCKIT开发板手册SoCKit_User_manual.pdf的第15页说明和SOCKIT的电路图SoCKit_RevC.pdf,这两个文档可以到友晶官网网站下载(对应CD_ROM):sockit CD_ROM下载)
如果你要对SW16上件, 那么同时也要对电阻R106 R107 R108 上件。(其实你也可以用电阻代替修改,不过这就是固定了boot方式)。
GMT+8, 2026-11-3 10:27 , Processed in 0.033300 second(s), 14 queries .
