查看: 5346|回复: 4
请教,这是啥问题!
发表于 2010-5-13 13:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
quartus II老是编译出错!
发表于 2010-5-13 17:20:29 | 只看该作者
回复 1# xlbian
  能不能给出具体工程?
 楼主| 发表于 2010-5-13 17:39:21 | 只看该作者
回复 2# Frank
跟工程好像没关系的,不同的工程均有问题。
另外,重装系统后,问题依旧。
有一点:8.0建立的工程,用9.1打开的。
发表于 2010-5-14 10:46:04 | 只看该作者
回复 3# xlbian
   如果所有工程都出问题,那就是软件没装好了吧
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:12:02 | 只看该作者
回复 4# huguangheng
是的,换了个系统,就可以了。
如果安装quartus II是报错,就要小心了。
GMT+8, 2026-10-16 08:25 , Processed in 0.039798 second(s), 18 queries .
