查看: 6947|回复: 2
設定Data Struture Alignment
发表于 2010-4-24 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
compiler 會根據cpu 特性, 將資料結構的欄位作最佳的alignment,
以減少memory access time.
所以在不同系統下, 資料結構在記憶體內所佔的大小是不一致的.
兩不同系統進行通訊, 就必須使用相同的data structure alignemnet.
在NIOS II code 內, 設定Byte-aligned 範例如下:
#define NIOS_PACK1 __attribute__ ((packed,aligned(1)))
typedef struct{
    unsigned char Type; // MEM_XXX
    unsigned int  Addr; // byte addr
    unsigned int  Len;  // byte len
    unsigned char Data[BUF_SIZE];
}NIOS_PACK1 SET_MEM;
发表于 2010-5-12 08:24:06 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2010-7-21 10:51:20 | 只看该作者
楼主能不能给个完整的例子参考下...还是不大知道具体怎么弄的...谢谢...
GMT+8, 2026-10-12 10:23 , Processed in 0.035893 second(s), 14 queries .
