查看: 6386|回复: 4
不带存储空间(FLASH、SDRAM、SRAM)可以在NIOS里做UART吗?
发表于 2010-1-9 19:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的CYCLONE3的EP3C80F484,里面只有LE,没有外挂别的器件,问一下能否在NIOS里面做UART的通讯,谢了。
发表于 2010-1-9 23:24:27 | 只看该作者
記憶體可以用FPGA 內的on-chip memory.
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:47:40 | 只看该作者
我选用了ON—CHIP memory,里面用的是RAM吧,就是M9K的,但是在连接到三态总线不行啊,那AVALON总线用哪种方式啊,谢了
发表于 2010-1-10 12:33:29 | 只看该作者
sopc componenet 應該只有flash & sram 是tri-state
uart 應該可以直接跟nios 連起來才對
memory type 選"auto" 就可以了
請參考附件
nios_uart_test.rar (3.78 KB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2010-1-10 13:09:04 | 只看该作者
好的,看看,谢了
GMT+8, 2026-10-16 13:28 , Processed in 0.039407 second(s), 18 queries .
