查看: 6481|回复: 4
请教:DE1+D5M 如何采集视频
发表于 2012-6-5 01:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先把D5M的驱动下载到板子中,然后可以在VGA中显示摄像头中的图像,按key2可以得到一幅图像。。。我在网上看了无双大大的帖子,试了一下其中SDRAM的地址2800-96000,用control panel得到了raw data,并用image inverter 转换成了bmp格式,但是我现在有三个问题:
1. 那个地址在程序的那一部分,是怎么得到的,是不是得到的图像数据都存在那个地址里了
2. 因为我是手动按key2 得到一幅图片再读取,有没有什么方法可以按照一定速率自动读取并上传到电脑上
3. 问题2能不能用SD card来解决
我是新手,如果有哪位大侠提供一些ideas, 感激不尽,或者有关于D5M或者DE1光盘自带代码的解释,也可以。。。。
发表于 2012-7-12 16:31:57 | 只看该作者
我也想知道SD卡那部分
发表于 2012-7-18 09:42:39 | 只看该作者
朋友你好,我想请教一下,是不是传感器所采集到图像的原始格式是Bayer的,然后转成RGB,最后转成bmp格式的?是如何转成bmp的呢,这个image inverter是软件还是硬件实现的?多谢了!
发表于 2012-9-18 12:45:16 | 只看该作者
回复 3# superyh
你好,我现在已经实现了这个功能,我是用nios将SDRAM的影像转为bmp的,只用在RGB数据前加一个
文件头就可以了,至于image converter,网上可以下载到这个软件的,如果你需要,可以联系我
发表于 2012-9-18 12:47:32 | 只看该作者
回复 2# b9827107
我找到了一个读写sd卡得代码,是DE0上的,你可以移植到你的板子,最近我没空整理上传,一直比较忙,如果你需要,请联系我,或者把你的邮箱留下来
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.038038 second(s), 15 queries .
