查看: 8707|回复: 2
nios II 编译错误
发表于 2012-3-29 16:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SOPC中做了一个以太网的软核,想在nios中用simple_socket_server_rgmii测试一下,但是一直有错误无法解决,用开发版自带的软核测试也是同样的错误,纠结了,不知如何解决。。。我用的是nios11.0,错误如下:
Compiling network_utilities.c...
../network_utilities.c: In function `generate_and_store_mac_addr':
../network_utilities.c:239: error: `EXT_FLASH_NAME' undeclared (first use in this function)
../network_utilities.c:239: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../network_utilities.c:239: error: for each function it appears in.)
../network_utilities.c: In function `get_board_mac_addr':
../network_utilities.c:316: error: `EXT_FLASH_BASE' undeclared (first use in this function)
../network_utilities.c: In function `FindLastFlashSectorOffset':
../network_utilities.c:385: error: `EXT_FLASH_NAME' undeclared (first use in this function)
请大家帮忙解决一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:42:22 | 只看该作者
昨天找了一下午没找到错误,今天对照着开发板的web_server一行一行看,终于发现了错误,我的以太网软核用的是CFI_flash。simple_socket_server_rgmii中networ_utilities.c中的EXT_FLASH_BASE应该为CFI_FLASH_BASE,编译才能通过,犯了低级错误了,还好找到了
发表于 2012-3-30 13:07:25 | 只看该作者
回复 2# yujian
    顶一个
GMT+8, 2026-10-16 14:24 , Processed in 0.035607 second(s), 14 queries .
