查看: 5500|回复: 2
Cyclone II PLL c1 與 c2 是否都能輸出到外部?
发表于 2011-12-9 16:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查看有些範例使用 SDRAM 與 VGA 只使用一組 PLL?
发表于 2011-12-9 16:51:20 | 只看该作者
PLL 也是單一的module 所以線接對了 沒道理沒法輸出
但是clk這種東西輸出之後 很容易就不準了 要三思!
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:28:55 | 只看该作者
http://www.cnblogs.com/oomusou/a ... dram_bandwidth.html
ALTERA 說只有 c2 可以外接,但是友晶提供的 DE2-70  這樣是否有問題???
c0 核內 100MHZ
c1 VGA跑25MHz------->輸出外部
c2 SDRAM 100MHZ -->輸出外部
GMT+8, 2026-11-24 22:14 , Processed in 0.039176 second(s), 15 queries .
